Bonjour tu peux éventuellement rafraîchir ta box la redémarrer
Désactiver le mode 5 GHz
Sinon tu repères l'ensemble de tes adresses Ip et adresses mac autorisées
Vérifie si par erreur tu n'aurais pas activé le filtrage par adresse mac
Dans cette situation tu ne pourras pas te connecter
Tu es chez quel fournisseur FAI
Supprimer le filtre mac
Si pas ok tu fais un reset de la box
Tu isoles ton câblage en rj45 donc filaire
Tu ajoutes ton solarflow et ou ton 3ct
Repère bien tes périphérique en wifi via ta box
Pas de filtrage mac
Connexion en wifi 2.4 ghz
Après une fois que tu as repéré tes adresses Ip et mac
Tu peux ajouter des noms de DNS
Et si tu veux sécuriser les connexions extérieures
Tu active le filtrage avec adresse mac
Et tu ajoutes un par un les périphériques wifi en 2.4ghz et 5 GHz
Autre question as tu mis un répéteur wifi
Avec une étendue
Si c'est le cas vire ton répéteur
Fait la connexion soit vers la box en 2.4 ghz
Ou sinon via le répeteur wifi et en 2.4ghz
Point important
Filtrage mac désactivé
Wifi en 2.4 GHz
DNS
Et remettre le filtrage mac
