berniewet Der Trigger ist wenn nur ein Akkupack, auch im Verbund von mehreren, die nominale Grenze
unterschreitet, dh die in der App hinterlegte.
Und ja, da kann man drüber streiten, welcher Parameter es denn nun war,
ein Prozentwert in der App oder eine einzige zufällige Zelle.
Beispielsweise ist 10% =3,21V und 5% =2,89V (MQTT Werte von Zendure)
Dies sind beobachtete Werte, diese sind von Akku zu Akku bestimmt nicht identisch.
Und auch eine Latenz der Datenübertragung ist nicht zu unterschätzen, am Ende geht es ziemlich schnell. (Ein von mir zusätzlich verbautes BMS zeigt ähnliche Werte in Echtzeit, das Zendure BMS schaltet demnach bei 2,74V ab und zeigt 0%)
Im Prinzip ist, bei dem steilen Abfall am Kapazitätsende, die Zuverlässigkeit um so größer
um so kleiner das Limit eingestellt wird. Der relative Fehler des SoC steigt mit seinem Wert.
Zumindest für mein logisches Verständnis.
Deswegen fahre ich mittlerweile mit 8 ABs der alten Generation von 10 auf 100%,
egal welche Jahreszeit !
Erstens : um die Gesamt Kapazität voll auszuschöpfen.
Zweitens : werden Akkus ab Herbst aus dem Spiel genommen, damit die verbleibenden
dann mit 10% weiterarbeiten können 🙂
Warum ? Weil sie dann sicher voll werden, kalibriert sind und es keine Überraschungen gibt.
Trotzdem muß man natürlich am Ball bleiben und seine Kisten im Auge behalten.
Denn wenn es mal eine Woche schneit auch den ganzen Apparatismus abschalten können,
auch wenn's weh tut.
