Bei einem Neustart des Routers ist das WLAN für etwa 3 Minuten nicht verfügbar dann startet die Synchronisation mit dem Internet was nochmal 5 Minuten dauert. In der Zeit ist das SF2400Pro also solange kein Internet verfügbar ist nur per Bluetooth steuerbar das ist richtig.
Ob ein SF2400Pro verbunden ist mit dem WLAN sieht man z.B. in der Fritzbox unter Heimnetzwerk/Mesh.
Auf welchem Display steht "Warten" ?
Habe ich bisher nicht gesehen bitte ein Foto davon machen.
Wenn das SF2400Pro einmal in das WLAN-Netzwerk erfolgreich verbunden wurde...da ist auch noch ein Schalter Passwort merken...dann kann sich das SF2400Pro selbständig wieder mit dem WLAN verbinden.
Das ist das erste was in der Fritzbox geprüft werden sollte.
Wenn die Fritzbox eine Verbindung zum Internet erfolgreich wieder aufgebaut hat wird das SF2400Pro etwa 1-2 Minuten später die Verbindung zur Cloud über das Internet aufbauen.
Sobald das erfolgt ist kannst Du wieder die Daten vom SF2400Pro in der Zendure-App sehen.
Ich habe bisher auch keine großartigen Probleme mit der Verbindung der Speichergeräte zur Cloud. Es kommt sehr selten vor das da steht Offline...das geht dann innerhalb etwa 1 Minute wieder weg.
Ist das SF2400Pro zu weit von der FritzBox entfernt kommt es zu Problemen.
Unter Heimnetzwerk/Mesh das SF2400Pro finden...nach Möglichkeit allen Geräten eine eindeutige Bezeichnung durch umbenennen geben.
Weiter unten ist dann das SF2400pro noch einmal in der Liste dort suchen wie gut die WLAN Verbindung zur FritzBox ist...der Wert sollte nicht niedriger sein als -80dB.
In dem Fall sollte man sehen das direkt neben der Fritzbox keine Funkgeräte wie Telefon oder anderes steht wie Fernseher oder generell auf Höhe der Fritzbox ein Hindernis das z.B. metallisch ist. Also ein Abstand von mindestens 50cm. Auf Sichthöhe der Fritzbox sollte zu den umliegenden Wänden möglichst kein Hindernis sein...sonst etwas erhöht aufstellen.... verschiedene Stellen wo die Fritzbox steht testen.
Hilft das alles nichts wird ein Repeater benötigt um die Reichweite des WLAN zu erweitern...dann den Repeater zwischen Fritzbox und SF2400pro stellen...auch hier anhand der Werte in der Fritzbox ermitteln wo der Repeater am besten stehen sollte. Der Repeater selber sollte in etwa mindestens 100Mbit als Verbindungsgeschwindigkeit erreichen zur FritzBox...wenn darüber noch andere Dinge laufen sollen sollte der Repeater insgesamt die Geschwindigkeit der Internetverbindung schon noch erreichen um diese komplett übertragen zu können. Alles weitere liegt am eigenen Anspruch wenn einem z.B. auch weniger noch reicht. Ich nehme den Fritz! Repeater 6000 um in die Nachbarwohnung zu gelangen. Gleiche WLAN-Kennung also Name und Passwort... somit können sich die Geräte wahlweise mit der Fritzbox oder dem Repeater verbinden zu sehen unter Heimnetzwerk/Mesh was wo wie Verbindung hat.
