Vorschlag: Erstmal Stromlos machen. Dann den AC von den Accu's trennen, Kabel vom Hub an den funktionierenden Akku anschließen. Bypass automatisch, bei Erreichen der Endladegrenze auf Abschalten einstellen! Immer ! ) // Abgabe ins Haus auf 600 Watt einstellen. Bei 80 % diesen Accu wieder von der Anlage trennen. Und beiseite stellen, vorher wieder Stromloss machen // Dann den nächsten Accu nehmen, jetzt kommt der AC wieder mit dazu, gleichzeitig mit PV und AC Laden, Abgabe ins Haus Null. Versuchen über einen Längeren Zeitraum 1-2 Std, den Accu mit Strom zu versorgen! Beobachten ob sich was ändert. Bei Erfolg den Accu bis 100% laden. Dann den nächsten anschließen. Ich hoffe es funktioniert. Wenn ja bitte melden. /////Momentan ist es nicht möglich, mit dem Zendure Ace Akkus zu laden, die einen Ladestand von 0% erreicht haben.
Weder die Ladung aus dem Stromnetz noch der interne XT60 Eingang reagieren bei komplett leerem Akku. In Verbindung mit dem PV Hub ist die Ladung der komplett leeren Akkus problemlos möglich.
Viel Erfolg.
