Hallo,
ich habe einen SolarFlow 2400 AC mit einer AB3000X Batterie (Firmware 2.0.0) installiert und nutze den Eigenverbrauchsmodus zusammen mit einem Shelly Pro 3EM als HEMS.
Mein Aufbau:
- SolarFlow 2400 AC mit AB3000X
- Shelly Pro 3EM als Smart Meter (LAN)
- Shelly wurde automatisch erkannt und ist in der Zendure-App eingebunden
- HEMS-Status: dauerhaft Online
- Keine Zeitpläne eingerichtet
- Eigenverbrauchsmodus aktiv
- Keine PV-Module direkt am SolarFlow (reiner AC-Speicher)
- FritzBox ca. 1 m entfernt, WLAN-Verbindung ist sehr gut
Das System regelt tagsüber den Eigenverbrauch sehr gut. Die Nulleinspeisung funktioniert zuverlässig und der Speicher reagiert innerhalb von 1–2 Sekunden auf Laständerungen.
Problem:
Jede Nacht beginnt der SolarFlow ohne erkennbaren Grund mit einer Netzladung.
Beobachtungen:
- Start zu unterschiedlichen Uhrzeiten (keine feste Zeit)
- Ladeleistung bis ca. 2,2 kW
- Ladedauer meist 30–40 Minuten
- Teilweise werden dabei über 1 kWh aus dem Netz geladen
- Der Ladezustand steigt tatsächlich (z. B. von ca. 60 % auf einen höheren Wert)
- Anschließend arbeitet das System wieder korrekt.
Die Regelung funktioniert tagsüber korrekt, deshalb vermute ich kein Problem mit der Installation oder der Verdrahtung.
Bereits geprüft
- Shelly dauerhaft online
- Shelly per LAN verbunden
- Sehr gute WLAN-Verbindung des SolarFlow
- Keine Zeitpläne
- Keine AC-Ladezeiten konfiguriert
- Keine PV-Eingänge am SolarFlow vorhanden
- Shelly Pro 3EM wird von der Zendure-App korrekt erkannt.
Ist das ein Firmwareproblem der Version 2.0.0?
Falls gewünscht, kann ich auch Logdaten, Screenshots und weitere Informationen zur Verfügung stellen.
Vielen Dank!
