vtrfrn31@googlemail.com Gute Abend. Ich habe zweimal Solar Flow Hub,mit 8 smart Plug. Bei eine zeigt alle smart Plug an, und bei der 2 Hub nur 3 Stück ist das normal.
[deleted] Sobald du welche bei einem aktiviert hast, sind sie beim zweiten nicht mehr sichtbar. Ist bei mir auch so. 😉
Sirko Wie ist das beim Shelly 3 EM? Wenn ich zwei Hubs habe, kann ich dann beide mit dem Shelly verbinden?
[deleted] Aber nur, wenn sie nicht bei einem aktiviert sind. Erst dann werden sie bei beiden angezeigt und sind auswählbar.
[deleted] Den nutze ich noch nicht, aber ich bin der Meinung, dass es auch nur mit einem geht. Wenn die verknüpft sind, kann der zweite SF nicht den gleichen Shelly ansteuern.
