100wh tu veux dire ?
Est ce que tu compare la puissance soutirée du réseau, celle qui est au dessus de la réinjection ?
Normalement elle doit être égale à ce que ton fournisseur t'indique
Attention il ne faut pas comparer avec la puissance nette juste au dessus qui ne veut rien dire.
Aussi si la valeur que je t'indique n'est pas quasiment identique à celle de ton fournisseur, il faut revoir le câblage du 3ct.
