ZenUser2878GSMu Bonjour, Après installation de mon système solar flow 2400 AC+ et smart meter 3CT, je ne vois pas de consomation, je suis en mono et j’ai branché une seule pince sur Il3 120A, et P2 côté maison.
LaurentM78 En tout cas, sur ton screen la batterie charge et tu rejettes 50w, c'est OK. Tu n'as pas la possibilité de mesurer le solaire ?
ZenUser2878GSMu Je le mesure à travers une autre appli, il faudrait que je mette une pince sur la sortie de mes panneaux, mais je ne sais où le brancher. Et j’ai un doute sur la longueur du câble nécessaire .
LaurentM78 Pas sur la sortie mais sur la ligne de micro onduleur. Regarde sur les post en "vedette" sur le post guide du 3ct, tu verras les branchements + post d'olivier pour configurer l'application
