ZenUser5UpPEp3 Bonjour, Je n'ai plus accès au paramétrage du MQTT depuis l'appareil CT Meter suite à une coupure de courant ... Mes données ne remontent plus sur Home-assistant Comment faire ? Merci
Henry Man kann MQTT auch über die REST-API Schnittstelle des Gerätes aktivieren/deaktivieren/einstellen. Wie das in Home Assistant funktioniert bzw wie man ein automatisches reconnect nach HA Neustart erzwingt, habe ich hier mal beschrieben: https://github.com/HenryMoec/Reconnect-MQTT-after-HA-restart
Henry ZenUser5UpPEp3 https://github.com/HenryMoec/Reconnect-MQTT-after-HA-restart Hier ist alles beschrieben .
ZenUser5UpPEp3 Merci mais ça ne fonctionne pas... Je pense avoir tout essayé ! Le MQTT de Smarter 3CT ne se réactive pas Apparemment vu les posts je ne suis pas le seul dans ce cas
