Liebes Zendure Team,
Bitte macht die letzten beiden Updates wieder rückgängig! Seit dem App- und System-Update lädt der Speicher, wenn leer, immer 1-2%, deckt deswegen nicht komplett den aktuellen Bedarf und entlädt sich dann wieder. Zuerst sollte der Bedarf gedeckt werden bevor der Akku geladen wird. Dann wird bei mehreren Akkus im HEMS Modus immer Strom von Netz bezogen, obwohl genug PV und Akku vorhanden ist! Das erfüllt nicht den Sinn so eines Systems. Ich habe nun die wieder App-Version 6.2.1 manuell installiert. Jetzt bezieht das System wenigstens nicht mehr Leistung aus dem Stromnetz, obwohl genug PV-Energie und Akkuladung vorhanden ist. Das Problem mit dem zwischen 1-2% Akku laden, wenn dieser leer ist, und sich dann wieder entleert, besteht weiterhin.
Ich hoffe, dass das schnell korrigiert wird.
