Memphis Hallo, der Elektriker war da und hat’s angeschlossen. Nun fehlt aber ein Wert. Was hat er falsch angeschlossen? Kann mir das keiner sagen?
Jochen Zen Was fehlt? 3 Stromzangen, 3 Werte, dein Bezug vom Netz. Oder hast du auch die 3 Zusatzzangrn für Solar? Die sind nicht eingebaut.... Die Leute haben immer Probleme mit dem Ding. Hat das keine Anleitung?
Tim (Moderator) Hallo. Hol deinen Elektriker bitte noch mal zurück und lass ihn den 3ct richtig anschließen. Du hast zwei negative und einen positiven Wert. Im Normalfall muss das genau andersrum sein. Außerdem hat er die 50A Anschlüsse mit den 120A Strommesszangen verwendet. Die müssen aber in die 120A Anschlüsse. Dann passen auch deine Werte. Gruß, Tim.
Tim (Moderator) Memphis Okay. Dann sind die negativen Werte auf zwei Phasen korrekt. Dann müssen aber noch die 120A Strommesszangen an die 120A Anschlüsse. 👍😉 Gruß, Tim.
