Mein Energiespeichergerät war alle 2 Tage offline, dann sieht man bei Solar und Hyper in der Familienübersicht nur ---, lediglich den Verbrauch und das Stromnetz wird dann nochangezeigt.
Ein Repeater hat mir geholfen und die Antwort von Zendure, wobei ich von den 6 Punkten nur Pumkt 2 umgesetzt habe. Hab das mit Google KI mit Screenshots dementsprechend eingestellt, weil da zusätzlich noch ein Haken gesetzt werden musste... Das hab ich von Zendure als Info bekommen:
WLAN-Einstellungen überprüfen:
Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Band auf 2,4 GHz festgelegt ist und die Kanalbreite auf 20 MHz eingestellt ist.Wählen Sie manuell einen wenig genutzten Kanal wie 1, 6 oder 11 im Router-Backend.Deaktivieren Sie die Option „Dual Band in One“ oder „Smart Connect“ (falls aktiv), damit der Wechselrichter ausschließlich das 2,4 GHz-Netz nutzt.
Seitdem läuft es erstmal auch im HEMS...
