ZenUser1K024v7 Bonjour, je voudrais savoir s'il existe un câble qui fasse un mètre 50 ou plus pour brancher deux batteries avec un mois et un plus. Merci de votre réponse
ZenUser1K024v7 Terrafos Je sais pas de quoi tu parles mais ta batterie elle est bien branchée dessus dessous puisqu'on les empile donc je voudrais faire la même chose avec un câble qui partent de dessous à dessus pour pouvoir les empiler en retard tout simplement
ZenUser1K024v7 Terrafos Si elle soit totalement compatible sauf que je vais les mettre l'une à côté de l'autre donc il me faut bien un câble qui partent dessous à dessus puisque mon câble du dessus est prié par le branchement d'arriver
Terrafos ZenUser1K024v7 Je n’ai pas compris ta question du coup. Il existe des câbles mais effectivement les batteries suivantes doivent être empilées.
