Die runterkommenden Kabel am SF lösen und Modulspannung messen. Was sind das für Module, Watt? Welcher Isc Kurzschlussstrom wird pro Modul angegeben? Bei 2Y1 Verschaltung wird der Isc vom SF-MPPT-660W-Eingang überschritten, das könnte den Eingang auch beschädigt haben. Zendure gibt allerdings einen Faktor von 1,5 für Overpaneling an, also 990W. Wobei der Strom wohl durch Clipping begrenzt wird, allerdings bei zuviel Druck... Ich habe ähnliche Konstellation mit Hub2000, da ist es mit 2x435W kein Problem, will aber jetzt auf den SF800pro2 erweitern und weiß auch nicht richtig, ob es ok ist und die Strombegrenzung zuverlässig funktioniert.
