Wenn Dein Akku vor 0 Uhr "leer" ist, brauchst Du mehr Akku. Natürlich nur, wenn Du den auch Vollladen kannst. Die Akku In / Out Werte taugen nix. Lass Dein Gerät 1 Monat laufen und dann PV In zu AC Out rechnen. (Gesetzt den Fall Du lädst nur per PV den Akku auf!) Dann hast Du einen richtigen Wirkungsgrad. Meine Hyper, auch mit wenig Grundlast, haben ca. 80% Wirkungsgrad, sind 2 Jahre in Betrieb. Ich lade immer voll, wenn die PV das hergibt. Der SoC ist nix Wert nach 2 Tagen ohne voll! Nach 5 Tagen ohne voll, musste ich bereits die min Grenze anheben, um nich im CT Modus bei Volllast unter 3.0 V Zellspannung zu fallen, bei 20% min Grenze!
