Alexandre Bonjour je voudrais savoir pourquoi ça indique 0 de la maison au réseau et 0 du réseau à la maison ? Smart metter 3ct
LaurentM78 Bonjour Le 3ct est mal branché il faut utiliser les connecteurs 120A. Sur les post épinglés tu peux trouver un guide pour les branchements du 3ct. Laurent
Henry Die Stromzangen wurden in die 50A Buchsen gesteckt. Diese gehören aber an die 120A Buchsen des Smart Meters. Einfach umstecken, dann sollt es funktionieren.
