Bonjour ,
Petite information qui revient souvent concernant les quelques watts injectés sur le réseau (20, 30, 50 W, parfois un peu plus).
Ce n’est généralement pas un dysfonctionnement.
Le système (SolarFlow + compteur 3CT) fonctionne avec une boucle de régulation. Le 3CT ou autre mesure les flux de puissance, envoie l’information, puis l’onduleur ajuste sa puissance. Cette régulation n’est pas instantanée : il existe une légère latence ainsi qu’une tolérance de mesure. Résultat, il reste souvent une petite puissance résiduelle qui part momentanément vers le réseau.
Exemple En ce moment chez moi :
● Production : 1704 W
● Consommation : 872 W
● Charge batterie : 778 W
● Réseau : 54 W
Le bilan est parfaitement cohérent : 1704 = 872 + 778 + 54.
Une injection résiduelle de quelques dizaines de watts (par exemple entre 0 et 50–80 W) est donc normale et correspond au fonctionnement de la régulation, pas à une panne.
En revanche, si vous observez régulièrement plusieurs centaines de watts injectés alors que le mode zéro injection est activé, il peut être utile de vérifier le sens des pinces CT, leur position, le câblage ou les paramètres de l’installation.
Bref, ne vous inquiétez pas si vous voyez de petites valeurs résiduelles : c’est le fonctionnement normal du système.
Greg
