Jeder HUB kann effektiv 900W je Tracker verarbeiten und max. 1.200W ausgeben, auf nur EINEM Kanal (Nicht zu empfehlen, da Kabel und Stecker nicht wirklich dafür dimensioniert. Es sind schon einigen Leuten, inkl. mir selbst, Stecker geschmolzen). Der SF800 Pro2 kann pro Tracker 660W.
Du müsstest je einen HUB, mit 660W Ausgabe, an einen Tracker des Pro2 hängen (aufteilen auf mehrere Tracker wird von Zendure nicht empfohlen bzw. ausgeschlossen). Je HUB könntest du 4 Module anschließen (der HUB kann auch viel mehr Strom pro Tracker handeln, hat aber auch nicht so eine niedrige Startspannung wie die neuen Geräte).
Du musst aber definitiv die „überschüssige“ Erzeugung der HUBs in Akkus puffern welche an jeweils selbigen angeschlossen sind.
Je nach Erzeugung bzw. Ausrichtungen der Module könntest du mit der Belegung der Tracker und Konfiguration der Akkus „spielen“.
Offiziell unterstützt wird es von Zendure wohl nicht werden aber es funktioniert in der Theorie und auch Praxis.
Die HUBs unterstützen kein HEMS und würden einfach nur in der App fest eingestellt werden.
Der Pro2 würde ins HEMS kommen und bietet dir dort diverses Management und Statistik. Für den Pro2 sind die HUBs dann nichts anderes als PV-Module.
Schau im Web oder YouTube mal bei Solarmodule-Gladbeck vorbei. Die bieten genau so eine Konfiguration zum Kauf an.
Wichtig! Es ist keine steckerfertige Solaranlage mehr, sondern eine Kleinsterzeugungsanlage. Entweder du versuchst die Anmeldung selbst über die neue VDE 4105 oder eben du lässt es über einen Elektriker laufen.
