ZenUser20gtc08a Habe vorhin kurz einen Ventilator installiert, den Stecker abgeschnitten, die Kabel abisoliert das rotenin 1, das schwarze in 2. läuft wunderbar leise. Den Abstand habe ich durch 4 eingeklebte Blindnieten hergestellt und zur Dämpfung ein Stück klaren Schlauch draufgedrückt. das Ganze ist sehr günstig.
Henry Dachsfan Das ist abhängig von der Temperatur. Ab 40 Grad 6V und ab irgendeiner höheren Temperatur (habs zwar getestet, aber wieder vergessen 😅) dann 12V.
Daniel Düsentrieb Hallo wirklich cool und einfach, kannst du evtl. die Bezeichnung/Modell vom Ventilator schreiben (sollte ein 12 Volt Modell mit ca. 4 Watt sein damit die Steuerung von Zendure funktioniert oder?), dann baue ich es mir auch gleich. gdd
ZenUser20gtc08a Hier ist der Link für den Vent. Die Installation ist in 10 min Erledigt. Die Abdeckung drauf dann sitzen die Drähte fest. https://www.amazon.de/AAB-Cooling-Efizient-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter-Anti-Vibration-Pads/dp/B01HTMRO00?pd_rd_w=k6wbF&content-id=amzn1.sym.88138c4f-cb2e-46de-8642-8b98a2b42fba&pf_rd_p=88138c4f-cb2e-46de-8642-8b98a2b42fba&pf_rd_r=YR3NYEXD21E8292HZJCB&pd_rd_wg=PVkHg&pd_rd_r=ceff8c24-c7b5-479c-b3a8-3f53713f4558&pd_rd_i=B01HTMRO00&psc=1&ref_=pd_bap_m_grid_dv_rp_0_1_ec_pr_pr1_t
ZenUser20gtc08a ZenUser2438CUs2 Steht oben, abisolieren ca. 1cm drilen und auf halb falten, dann kommt man richtig in die Buchsen
ZenUser20gtc08a ZenUser98nWGeq Ich blase den Kühlkörper an. Blasend wobei ich mir nicht sicher bin ob saugend wegen der Konvektion besser wäre.
Patrizia Danke! Schön beschrieben. Weiß jemand wieviel Watt oder mA der Anschluss liefert bzw. verträgt?
ZenUser20gtc08a Henry Das Gerat läuft von 4-12V und nimmt 0,27A auf Leistung 3.2W also perfekt für den SF 800pro, mir gefällt das er den Großteil der Kühlplatte mit Luftstrom belegt und mit. 22€ deutlich günstiger ist als die Lösung von Zendure.
ZenUser20gtc08a Und am Abend muss ich sagen dass die Leistung heute konstant war und das Ganze steht unterm Dach bei 50`C
