Voici ce que c'est dur propose comme solution :
Scénario D : Le SOC affiche 100 % alors que la batterie n'est pas pleine
—— Cela est dû à une dérive d'étalonnage du BMS de la batterie LFP. Le problème peut être résolu par 2 à 3 cycles complets de « charge complète → décharge complète → recharge complète ».
Modèles applicables : Toutes les séries (Batteries LFP)
Solution :
① Effectuez un étalonnage complet : déchargez la batterie jusqu'à l'arrêt automatique du système (déclenchement de la protection à 0 %) ;
② Laissez reposer 10 minutes pour que la tension des cellules se stabilise ;
③ Chargez la batterie en une seule fois jusqu'à 100 % et maintenez la charge pendant 15 minutes (équilibrage des cellules) ;
④ L'opération « décharge complète → charge complète » constitue 1 cycle complet. Il est recommandé de l'effectuer 2 à 3 fois consécutives ;
⑤ Après 2 à 3 cycles, le BMS terminera son étalonnage et l'affichage de la capacité redeviendra normal.
