Lösungsansatz (ohne dauerhafte Funktionsgarantie, nach ca. einer Woche)
Hast Du event. eine Fritzbox und ist dort ggf. bei WLAN>Funkkanal>"Einstellung automatisch setzen" aktiviert?
Ich habe jetzt vermutlich mein Problem lösen können, nachdem sich nun auch noch meine Haus-Videoanlage aus dem 2,4-GHz-Frequenzband verabschiedet hatte und keine Cloud-Verbindung mehr herstellen wollte (nach einem FW-Update).
Zumindest habe ich jetzt fast eine Woche keine Ausfälle mehr mit den Zendure Smart Plug Pro's oder anderen Geräten im2,4-GHz-Frequenzband, nach dem ich folgende Einstellungen in der Fritzbox unter WLAN>Funkkanal>im 2,4-GHz-Band vorgenommen habe:
Statt die "Einstellung automatisch setzen" aktiviert zu lassen
einmal "Funkkanal-Einstellungen anpassen" auswählen,
-Haken bei "2,4-GHz-Frequenzband aktiv" lassen, ebenso bei "5-GHz-Frequenzband aktiv" und "6-GHz-Frequenzband aktiv"
-im Auswahlfenster Funkkanal 2,4Ghz = Autokanal wählen (die anderen Bänder unverändert lassen)
-WLan Standard = WiFi4 auswählen
dann unten noch den ersten Haken bei:
"WLAN-Autokanal inklusive Kanal 12/13 (2,4-GHz-Frequenzband) freigeben"
und die beiden anderen Haken darunter so aktiviert belassen,
dann noch ganz unten auf "Übernehmen" klicken.
(bei mir haben alle Plug's eine feste IP)
Grüße
