ZenUser36yHftp Zendure solar flow 2400 A-C : in aangepaste modus ingesteld op 2400, in werkelijkheid ontlading rond 1500. Welke is de oorzaak en hoe corrigeren?
Luke - Zendure Support ZenUser36yHftp Hallo, kunt u proberen het apparaat spanningsloos te maken en opnieuw op te starten? Als het probleem daarna nog steeds niet is opgelost, neem dan contact met ons op via support@zendure.com met [hems2.0] in de onderwerpregel. Ons serviceteam zal zich dan specifiek over uw vraag ontfermen. Hartelijk bedankt!
ZenUser189abm85 Wie hoch ist der Ladestand? Wie sehen die Temperaturen aus? Wenn der ladestand tief ist oder die Temperatur zzu hoch wird abgeriegelt.
