Andreas847 Ich würde an den hup je Eingang 1 Modul und das 3te wurde ich direckt auf den Wechselrichter machen . Die 2 Module was auf den hub gehen speisen am Tag die Batterien und das 3te Modul versorgt das Haus.
Andreas847 Wenn du eine lange Lebenszeit von Hub haben willst würde ich nicht die 3 auf den hub machen.
Andreas847 Aber zur Info diesen eine Modul was direckt auf den Wechselrichter geht kannst du in in solarflow nicht ablesen die kannst aber erraten die hälfte was deine 2 pannekls von Hub machen xD
Servicefachkraft Würde ich genauso machen, musst aber aufpassen, dass der Wechselrichter die Eingangsleistung von rund 800 Watt auf einer Seite verträgt, wenn der SF in Bypass geht.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Du kannst 2 Modulen Parallel an PV1 Eingang anschließen und den einen auf PV2 anschließen. Bei mir ist es so das an jede PV Eingang 2 Modulen parallel angeschlossen sind d.h insgesamt 4 Modulen
Stefan Kannst du... 3 auf 1 Adapter... dahinter dann Y Adapter anders herum 1 auf 2... funktioniert....
