Ich find das Szenario aber schlecht... Dann lieber zweinin Reihe schalten und jeweils an einen Eingang vom Hub das solar flow... Natürlich dann mit den y Steckern zum wechselrichter, einstellen was du permanent haben willst, zb 200 oder 400 Watt, Rest geht in die Akkus und wird von denen dann danach auch genutzt... Bei dem Schema gehen ja zwei Module permant an den Wechselrichter, heißt du könntest auch auf 600 oder 800 Watt kommen, ohne es richtig zu kontrollieren, und nicht zu vergessen das dein wechselrichter dann das obere an Leistung weg schneidet was aktuell über 600 Watt kommt... Das macht's für dich nicht leichter sondern eher erschwerend das zu kontrollieren was ans Haus geht
