ZenUser15B0EUD
Ja das geht Du kannst z.B. das SF800 mit an die Off-Grid Steckdose anschließen.
Dadurch erhöht sich auch die nutzbare Energie auf der Off-Grid Leitung auf 3200W.
Wird diese auf der Off-Grid Leitung eingespeiste Energie nicht genutzt lädt das SF2400Pro seine Akkus mit dem Überschuss auf.
Wenn das SF800 z.B. durch SmartPlugs gesteuert wird die an einem Verbraucher dran sind der mehr als 800W benötigt oder mehrere SmartPlugs dem SF800 zugeordnet sind ohne dem SmartMeter....dann würde das SF800 bis zu 800W dazu geben(Null-Einspeisung) um den/die Verbraucher des Off-Grid(Insel) zu versorgen...der Rest kommt dann automatisch vom SF2400Pro mit bis zu 2400W dazu.
Dazu sollte das SF800 aus dem HEMS genommen werden und in ein weiteres HEMS gesteckt werden(man kann weitere in der App dazu bauen). Dann funktioniert das SF800 eigenständig....z.B. bei HEMS 2.0 im Automatikmodus...oder beim downgrade zurück auf HEMS 1.0 mit einer älteren Version der App dann im Modus für SmarteSteckdosen.(Dieser fehlt leider in der aktuellen Version).
Wenn Du ein SF800 mit Batterie hast kommt die Energie sowohl aus dem Solar als auch der Batterie.
Falls Du beim SF800 die Solar-Überschusseinspeisung erlaubt hast würde bei vollem Akku des SF800 die Energie der dort angeschlossenen Solarzellen dann zum laden der Batterien des SF2400Pro genutzt werden. Sind alle Akkus voll geht die Solarenergie verloren.(Es sei denn der SF2400Pro erlaubt ebenfalls die Überschuss-Einspeisung ins öffentliche Netz)
Sobald Du überlegst mehr als nur ein Gerät mit 800W zur Einspeisung an der Off-Grid Steckdose zu verwenden solltest Du an der Off-Grid Steckdose einen Verteiler mit Stromschiene und Sicherungen..sowie Kabel zu einzelnen Steckdosen in Betracht ziehen.
Ich habe bei mir zu Hause alle Sicherungen der Steckdosen/Licht von der Hauptschiene und den einzelnen Phasen getrennt.(Dadurch Begrenzung auf 63A max. insgesamt)
Dann einen 2-Poligen Umschalter(Phase und Null) eingebaut(Netz[Phase 1]-Aus-Insel) woher die Energie für sämtliche Steckdosen/Licht kommen soll...wahlweise vom Netz oder getrennt oder von der Insel(angeschlossen am Off-Grid Ausgang vom SF2400 Pro). Das SF2400Pro ist weiterhin mit dem Stecker über eine separate Steckdose der Hauptverteilung Phase 1 mit 16A abgesichert.
Dadurch wird der USV-Modus des SF2400Pro genutzt:
An der Steckdose des Off-Grid Anschlusses wird der Eingang vom Stecker des SF2400Pro durchgeschleift bis es zum Stromausfall kommt...dann übernimmt das SF2400Pro die Versorgung weiterhin über die Off-Grid Steckdose aus dem Akku oder zusätzlich Solar. Das SF2400Pro schaltet dann später wieder zurück auf Netz wenn der Strom wieder da ist.
