Dat doet HEMS al en dat gaat via je P1 meter, het enige is dat je dat op het home scherm met het huisje en je twee batterijen en de daar zichtbare zonnepanelen niet kunt zien.
De op dat plaatje zichtbare zonnepanelen zijn alleen die die direct op jouw batterijen aangesloten zouden zijn, dus direct via DC.
Jouw zonnepanelen zijn echter via hun eigen omvormer met AC aan je huis aangesloten.
Het vermogen richting net cq vanuit het net geeft dat echter wel aan.
Dat kun je goed zien tijdens een zonnige dag dat veel vermogen terug het net op gaat, ook als op dat moment je beide thuis-batterijen aan het laden zijn ( tenminste als je opbrengst meer is dan de max 2 keer 2400W wat in je batterijen kunnen en wat je huis op dat moment verbruikt.
Dus HEMS ziet jouw opwek prima via de P1 alleen weet hij niet dat deze opwek van zonnepanelen komt, wat echter op zich helemaal niet belangrijk is. Dus daar hoef je dus ook geen zorgen over te maken.
Wil je de opwek wel zien kan dir natuurlijk via de app van de omvormer of ook via bv home wizard ( heb je wel weer een tweede P1 van home wizard nodig ), deze app kan namelijk wel de data van je omvormer via een api importeren, de Zendure app mist deze functie.
Wat Henry bedoeld is dat je een Zendure CT meter met extra 50A CT spoelen nodig zou hebben om dat in de home scherm van Zendure zichtbaar te maken.
Echter lijkt juist deze extra 50A meet-spoelen niet meer te krijgen zijn.
