J’ai eu 2 de mes 4 SolarFlow 800 Plus bloqués en veille. Impossible de les relancer malgré une quinzaine de réinitialisations, même en mode manuel sans HEMS.
Symptômes :
• La charge fonctionnait correctement.
• Aucune sortie.
• Après reset, le mode contournement s’activait environ 30 secondes, sans production, puis retour en veille.
Solution trouvée :
• Désactivation du mode expérimental (asservissement local).
• Activation du mode « simplex » dans le compteur (option que je n’avais pas remarquée avant).
• Le système privilégiait la phase L3, j’ai donc déplacé physiquement le capteur d’intensité de L3 vers L1 pour retrouver la mesure.
• Aucun capteur IL’ sélectionné (non utilisé).
Résultat :
Tout est reparti normalement.
Seul point restant : un message d’erreur « Compteur (le type de système ne correspond pas) », mais le fonctionnement est désormais correct.
