Dom ZenUser123yyCMQ Bonjour, je ne comprends pas. Ma batterie est quasiment chargée, mes panneaux donnent des watts, mais malgré tout je pompe 1100 watts chez EDF. C'est nouveau.... Si l'un d'entre vous a une solution, je suis preneur. Merci d'avance.
ZenUser21A6cA4U Problèmes depuis Maj... J'ai 2 AC2400 avec 2 batteries et des que le total des puissances consommées est supérieur à environ 1400W les panneaux se brident et du coup j'importe le reste du réseau (charge des batteries incluse dans le calcul).
man man ZenUser21A6cA4U Si tu as 2 hyper 2000 avec un cluster tu devrais avoir au moins 2400w, regarde dans paramètres de sécurité et augmente la puissance de charge et décharge ,et permettre l'export du surplus d'énergie.
ZenUser21A6cA4U man man Ça fonctionnait bien avant la mise à jour, mais depuis c'est n'importe quoi. J'ai regardé tous les paramètres et tout essayé mais rien y fait
