Oder so waren noch nie richtig voll und das System kennt deine Akkus noch nicht, also ihre volle Kapazität... Hatte ich auch, stell den Wert fürs Haus auf null so das alles in die Akkus geht, auch wenn sie bei 100% sind, weiter laden lassen bis der Bypass geschaltet wird, erst dann sind sie richtig voll und dein System kann dir die Prozente richtig anzeigen... Bei mir stand hundert Prozent bei einem Akku obwohl erst etwas über 800 wh drin waren...
