Ausrichtung, Kabel Querschnitt, Länge, erhöhter Widerstand im Kabel oder an einem Stecker? wird es dort sehr heißt?, mehr als 1 Akku, sonst ist die Lade Leistung begrenzt, Datenblatt der Module, alle einzeln angeschlossen?
Module irgendwo minimal verschattet durch Dreck oder sonst was?
Weichen die Erträge zwischen den einzelnen Panele stark voneinander ab?
Nur mal zum Vergleich, ich hab 4x 575W Bifaziale Panele an meinem 800 Pro 1. Gen und bekam gestern mittags um 13 Uhr ca. 1700W runter bei knapp 28°C im Schatten die 2 Panele mit 6qmm Kabelquerschnitt lagen da bei 446W je Platte, die 2 mit 4qmm bei 415W je Platte, Leitungslänge sind 20m, Akku steht im Keller bei aktuell ca 18-20°C und selbst da steigt sie interne Temperatur des Geräts schonmal auf fast 60 Grad ohne Lüfter, ab 65 grad limitiert er, deswegen hab ich mir auf ebay 2 Lüfter besorgt, damit die Bauteile ein bisschen geschont werden.
Stell mal einen Ventilator daneben und richte ihn auf den Kühlkörper am Kopfteil und schau, pb es besser wird, wenn ja, hast du ein Hitzeproblem
