Lea
Es kann sein das die Akkus nicht gleichmäßig entladen bzw. nur 2 zur Zeit genutzt werden.
Das müsste man mal probieren die Akkus weiter zu entladen ob dann die anderen beiden auch weniger werden.
Meine Vermutung ist das die paarweise genutzt werden.
Oder die Akkus sind nicht kalibriert...
Dann laufen die gerne etwas mehr auseinander.
Ich habe 2 Akkus im Gerät.
Wenn man die Akkus ganz voll lädt 1-2Minuten warten steht dann da voll oder geladen oder so...das heißt dann auch das die Kalibrierung durchgeführt wurde.
Sollte mindestens 1* am Anfang nach dem Kauf/Änderung an den Akkus gemacht werden.
Bei mir waren plötzlich die Akkus leer an der unteren Grenze bei 10% (nutze Akkugrenze 10-100%)
Das entladen stoppt dann bei 10%....Selbstentladung noch runter bis zu 5%(dann autom. Ladung zurück zu 10%)
Das wäre der Normalfall...bei mir stand der Akku plötzlich auf 0% und es wurde autom. eine Notladung aktiv
Diese Notladung bei 0% tritt nicht mehr auf wenn man die Akkus kalibriert hat...sie alle für etwa 1-2 Min. auf 100% stehen
