Bonjour, je sais pas si toi c’est le cas mais quand moi j’ai ce problème c’est généralement ma batterie est descendue à 10 % et en fait il faut que je déconnecte l’HEMS et après dans les paramètres de la batterie les valeurs d’entrée et de sortie sont à zéro, tu les remets au max ou du moins la valeur qui convient à ton système, tu remets l’hems en route et ma batterie se remet à fonctionner.
