Verstehe ich das richtig ?
Du möchtest die Wärmepumpe über die Betriebsspannung in ihrer Leistung reduzieren.
Mit der Methode geht sie mit Sicherheit sofort kaputt !
Haushaltsgeräte werden nur geschaltet und niemals über einen Phasenanschnitt gedimmt.
Eine Leistungsregelungung bei gewöhnlichen Wärmeerzeugern findet ausschließlich über eine Verschaltung von unterschiedlichen Wirkwiderständen statt. Diese werden stufenweise kombiniert, aber immer geschaltet (Vollwellensteuerung).
Eine andere interne Modulation muß das Gerät selbst generieren, welches nach außen in das Netz nicht rückwirken kann. (ZB ist ein 2kW Dimmer in Haushalten nach den gültigen TAB nicht zulässig).
Für eine externe Leistungsregulierung benötigt die BWWP einen dedizierten Steuereingang, schau in den technischen Daten nach ob das überhaupt möglich ist und wie.
Die billigste Variante wäre sie halt später über eine Zeitschaltung zu aktivieren, dh die 230V einzuschalten und dann läuft sie halt verspätet selbsttätig los.
