Je partage une solution pour ceux qui comme moi ont une installation qui produit peu d’excédent solaire mais très longtemps sur la journée.
L’idée étant de charger une batterie 2400ac+ avec une sf800+ en parallèle.
J’ai une config avec une 800+ + une 2400et un sf800 simple et le problème c’est que via le HEMS, ça ne gère pas vraiment bien la charge en parallèle… t’en as toujours une qui “mange” tout.
Du coup j’ai testé un truc tout bête :
- sortir la 2400 du HEMS
- lui mettre une entrée AC fixe (genre 300–400 W)
- et laisser la 800+ bosser normalement avec le solaire
Ce que ça donne chez moi
Exemple concret :
- prod solaire : 1000 W
- maison : 300 W
Donc 700 W dispo
Je règle :
- 2400 → 400 W en entrée AC
- 800+ → prend le reste
Résultat : les deux chargent en même temps
et j’utilise quasiment tout le surplus
Le truc à comprendre (important)
La 2400 est “bête” dans ce mode :
- elle tire ses 400 W quoi qu’il arrive
- si le solaire baisse… elle prend sur le réseau
Donc faut pas mettre une valeur trop haute.
Verdict
Franchement ça marche bien ( je teste depuis une bonne heure déjà) :
- pas parfait
- pas automatisé il faut penser à surveiller
- mais efficace en tout cas plus que la gestion automatisée
Dans ce mode là 2400 ne fait QUE CHARGER, évitez donc de tirer sur le réseau autant que possible sauf à la remettre dans le HEMS avant.
Ça permet surtout d’éviter qu’une seule batterie pompe tout pendant que l’autre fait rien.
Si certains ont trouvé mieux pour gérer plusieurs batteries Zendure proprement je suis preneur
