Bonjour,
J’ai rencontré un pb similaire suite à la maj. Affichage bleu vert sur l’hyper 2000 bloqué à 30% de la majorité du firmware. Une solution m'a été posté sur le forum que je vais résumer.
Faire une mise hors tension de l'hiver 2000
- appuyer 6 secondes sur le bouton poussoir
- débrancher le secteur
- débrancher les panneaux solaires
- débrancher des batteries, attention de ne pas abîmer la connexion
Attendre 1 minutes par exemple pour la coupure totale
Remettre sous tension
- brancher sur le secteur
- appuyer une fois sur le bouton poussoir
Reprendre la maj du micro logiciel de l’hyper 2000
- avec votre smartphone dans l’appli
- essayer la méthode en bluetooth
Pour moi ça a marché à ce niveau
Remettre sous tension après avoir fait tous les branchements
J'espère que cela fonctionnera aussi pour vous
Cordialement
