goupil Bonjour J'ai réglé la puissance de sortie a 60 watt mais il n'y a pas cela indiqué dans le graphique sur l'application Je ne comprends pas
droidex Il faut que tu attendes au moins 30s voir 1 min avant que cette commande soit prit par le bms
goupil Même en attendant 30 secondes ça indiqué toujours pas le bon chiffre de 60 watts demandé ? 100 watts ça marche mais en dessous non
Andreas847 Ich habe das selbe Problem und da hab ich gelesen das es am Wechselrichter liegt der kommt angeblich mit dem 60 Watt nicht klar. Er findet nicht die Mitte.
