ZenUser608pqK5
Wenn am 800pro nichts mehr leuchtet ist das schlecht dann geht auch kein Update..
Am besten mit dem Support in Kontakt treten.
Ansonsten Solarpaneele ab machen...Leitung zur Steckdose raus ziehen....dann schauen das auch alle LED am 800pro aus sind ansonsten lange auf den Knopf drücken 10Sek. etwa...
Wenn alle LED aus sind Akku ab machen.
Und dann Schritt für Schritt alles von Anfang an in Betrieb nehmen.
Also 800pro erst mal nur in die Steckdose...das sollte dann anspringen.
Wenn dann schon nix mehr passiert ist es Schrott.
Wenn es hochfährt in der App prüfen ob es online ist ansonsten die WLAN Verbindung zum SF800 erneut einrichten.
Danach das Firmwareupdate durchführen.
Ist das erfolgreich wieder Stecker aus der Steckdose....Gerät durch 10Sek. auf den Knopf drücken herunter fahren(ohne angeschlossenen Akku & Netz passiert eh nix mehr).
Dann den Akku anschließen.
Stecker in Steckdose...und in der App schauen ob das SF800 Online ist und jetzt den Akku anzeigt auf der Hauptseite bei den Speichergeräten.
Geht das auch Solarpanel anschließen.
Fertig.
