Hallo
Genau das gleiche Problem hatte ich zwei Tage lang es ließ sich nichts mehr steuern und regeln.Das ist leider sehr oft so wen die immer was verbessern wollen.
Und fast immer steht man mit den Problem alleine da Sehr ärgerlich.
Versuch bitte jetzt im dunklen (kein Strom von Paneele) Netzstecker vom Weckselrichter ziehen am Hup 1200 den mittleren tastschalter 6 Sekunden drücken er gibt zweimal Signal warten bis alle drei lampen aus sind danach batterie stecker abziehen eine Stunde warten danach wieder Batterie stecker drauf Hub1200 wieder Starten den mittleren Schalter kurz drücken Netzstecker Weckselrichter wieder rein.
Es sollte jetzt gehen wenn nicht einfach noch ein paar Stunden warten er braucht ein bisschen zeit nicht weiter Rumfummeln bei mir geht es jetzt wieder
Viel Glück Holger
