Bereits 3,5 Ampere überlasten Stromkreis
Steht in dem Artikel …..
Weil die 3,5A basierend auf der erlaubten 800W Einspeisung von am Leitungsschutzschakter nicht gesehen werden,,,,,soweit so richtig
Der einfachste Weg den Leitungsschutz herzustellen……um eine dauerhafte Überlastung zu verhindern …ist die 16 A Sicherung gegen eine 13 A zu tauschen ,,,,,,,,davon steht kein einziger Satz im Artikel ….stattdessen spricht man über die Modullastgrenze….960W …die ja über den Wechselrichter ( begrenzt auf 800 W) in der Leitung NIE. ankommt….
Leute …diese VDE Norm ist an dieser Stelle völlig wirr…..ehrlich…ergibt praktisch überhaupt keinen Sinn…..
Eigenständiger Endstromkreis mit LS is best ( erst Recht für Anlagen mit größer 800 W Potential,da sogar Pflicht)
Oder
Absicherung auf 13 A absenken , wenn die Einspeisung nicht separiert werden kann ( aber nur bis 800 W Einspeisung relevant)
FI einbeziehen, wenn Anlage draußen steht
Überspannungsschutz nachrüsten,wenn nicht sowieso schon vorhanden .
That’s it.
Diese Diskussion um Schuko vs. Wielandt…wegen PV Leistung …I don’t know ……
