Bonjour,
Sur le SolarFlow 800, l’erreur 22 associée à “Trennfehler” et “Ausgangsrelais” pointe généralement vers un problème de commutation du relais de sortie (relais AC).
En pratique, cela signifie que le système détecte une anomalie lors de l’ouverture/fermeture du relais interne, donc une incohérence entre l’état commandé et l’état réel.
Les causes les plus fréquentes sont :
- prise secteur instable ou multiprise / rallonge (souvent en cause)
- problème de terre ou phase
eutre mal stabilisés
- batterie non correctement détectée ou tension trop basse
- bug firmware après coupure réseau ou mise à jour
Dans la plupart des cas, un reset complet règle temporairement le problème :
débrancher batterie + secteur + PV, attendre quelques minutes, puis rebrancher dans l’ordre batterie → secteur → panneaux.
Si le problème revient systématiquement sur une prise différente et avec batterie OK, on est plus probablement sur un défaut du relais ou un bug firmware nécessitant SAV.
