Andreas Und der Akku speist sogar ins Netz ein, das sollte der doch nicht, nur ins Haus. Gibt es dafür auch eine Einstellung?
Tim (Moderator) Hallo Andreas. Die Anzeige kommt über die Cloud. Es gibt immer einen kleinen zeitlichen Versatz. Wenn es bei dir ein oder mehrere Geräte gibt, die schnelle Lastwechsel hervorrufen, muss sich das System anpassen. Ein nachregeln oder auch leichtes Überschwingen mit kleinen Einspeisungen ins Netz ist ganz normal und kann auch nicht verhindert werden. Gruß, Tim.
Andre Weil das System durch die Cloud nicht sofort auf alle Lastwechsel reagiert, daher diese Schwankungen.
ValhallaSolar Meine Frau hat gerade gekocht, Spüler und Waschmaschine war auch an, hatte eine Last von ca 5kw, die Batterie hat aber dennoch immer nur zwischen 500 und 1200 watt ausgegeben, und das über eine längere Zeit? Warum?
Sunfarmer Seit dem Update auf HEMS 2.0 hat der Strombezug aus dem Netz deutlich zugenommen. Vorher waren es bei mir immer weniger als 10W. Nun sind es mitunter bis zu 100 oder auch mehr obwohl die Akkus voll sind. Und das selbst bei permanenter Grundlast die das System eigentlich erkennen sollte. Hems 2.0 ist ein absoluter Rückschritt
