Wo sind seit dem Update die bisherigen individuellen Settings des Energie Plans gelandet?! Es scheint mir leider, dass die neuen Möglichkeiten nur noch stark vereinfacht sind (auch der benutzerdefinierte Modus).
Bisher war es Möglich den Energieplan so zu konfigurieren, dass sich der Energiespeicher (SolarFlo Pro 800) lediglich über direkt angeschlossene PV Module lädt, bei Bedarf allerdings trotzdem das Haushalt mit Strom versorgt.
Das neue Setting „Eigenverbrauch“ lädt den Speicher nun immer auch direkt per AC (von der großen Dachanlage), was von mir nicht gewünscht ist, da die direkt angeschlossenen Module ausreichen den Speicher über den Tag hinweg zu laden.
Hat jemand eine Möglichkeit im neuen HEMS 2.0 gefunden wie man AC laden des Speichers deaktivieren kann?
Vielen Dank!
