Ist halt leider immer noch Quatsch. Der Shelly misst den Verbrauch und der Hyper regelt dann per Differenz nach. Wenn der Hyper wegen irgendwelcher Ungenauigkeiten etwas weniger liefert als angefordert, bleibt weiterhin eine Differenz übrig. Die wird im nächsten Regelintervall direkt wieder mit berücksichtigt und entsprechend nachregelt, bis sich das Ganze gegen 0 W einpendelt oder die Differenz negativ wird und er die Leistung reduziert bzw. mit dem Laden beginnt.
Das klappt halt nur so lange, wie überhaupt genug Energie da ist. Wenn nichts mehr übrig ist, kann der Hyper auch nichts zusätzlich liefern zaubern kann er schließlich nicht.
Genauso wird es schwierig, wenn der Verbrauch stark schwankt. Dann versucht die Regelung sich dem Zielwert so gut wie möglich über einen "Mittelwert" anzunähern.
Was auch immer du da beobachtest, die Berechnung über die Differenz funktioniert mathematisch genau gleich egal ob mit Bypass oder ohne.
