Si vous avez des soucis après la mise à jour, pensez à redémarrer votre application smartphone. Si ça ne suffit pas, redémarrez votre dispositif après l’avoir complètement déconnecté puis éteint ; si ça ne suffit toujours pas, débranchez et éteignez à nouveau. Attendez 30 minutes pour que les composants et cachés se vident et faites un reste complet en maintenant le bouton enfoncez, vous rebranchez et maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que les voyants clignotent : relâchez le bouton et surveillez le redémarrage ; il faudra probablement réintroduire certains paramètres. Mais au moins vous serez debassé des conflits entre les anciens paramètres et la nouvelle application.
