Immer nach Möglichkeit gleiche Panele an den selben Anschluss....damit diese vom MPPT optimal behandelt werden können. In Serie anschließen bis die offene Spannung der Panelen zusammen max. 55V erreicht(laut Datenblatt). Dann Parallel dazu bis der max. Kurzschußstrom erreicht ist(höchster Ampere-Wert in der Anleitung zum Speichergerät für die PV Eingänge). Es ist von Vorteil bei einer offenen Spannung eines Panels bis zu 27,5 Volt diese in Reihe anzuschließen um nahe an die 55V zu kommen...ist auch bei Abschattung eines der beiden Panele von Vorteil....
