Moin. Stell dein System so ein, dass er nichts ans Haus abgibt. So lädt er sich auf, evtl. über ca 3 Tagen (kommt darauf an wieviele Akkus du hast) und warte bis die App dir 100% Akkustand anzeigt. Dann sind die mal komplett aufgeladen und können sich kalibrieren. Danach kannst du alles einstellen wie du es haben möchtest. Die Max. Ladegrenze stellst du erst ein, wenn dann Akku etwas entladen ist. Das Problem ist/war bei mir: ich hatte die Grenze zum aufladen auf 100% festgelegt und als die Akkus voll waren dann auf 95%. Das Problem war, dass der Hub kein Sonnenstrom tagsüber ans Haus abgegeben hat, da er durcheinander war, weil die Akkus 100% hatten, die max. Ladegrenze ich aber zu früh dann auf 95 % gesetzt habe. Lösung: Ladegrenze auf 100% eingestellt und dann ging es. Als der Akkustand bei ca 90 % am Aben lag, hab ich ihn dann wieder auf 95 % gesetzt. Alles funktioniert einwandfrei. Oft sind es nur Bedienungsfehler. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
