Hallo, schade dass es bei Dir nicht geht, im Bild sieht es aber so aus wie wenn alle Geräte geladen sind und Du 456 Watt einspeist (was ja OK wäre bis auf die Grafik), vermute ich da 734-185-100=458 ist. Die 100 sind die gschätzten Verluste weill auch HEMS 2.0 noch nicht so schlau ist die 185 Watt von einem Gerät zu beziehen sondern 185/5=37 Watt von jedem einzelnen. Dadurch ensteht pro Gerät ca. 20 Watt Wandlungsverluste, was den Wirklungsgrad in der Konfiguration auf tolle 65% reduziert. Du verwendest den Eigenverbrauchsmodus, welches smart meter hast Du im Einsatz, ich habe nämlich 4 Geräte im HEMS 2.0 und habe den 3CT im Einsatz, bei mir funktioniert es aktuell 🤞🏻. Ich habe im Forum gelesen, dass der Shelly ggf. komplett neu einkonfiguriert werden muss, evtl. hilft Dir die Info, solltest Du einen Shelly im Einsatz haben. Was zeigt denn der Zähler vom Stromanbieter an? Evtl. ist es nur eine falsche Anzeige, ich hoffe Du bekommst es gelöst. gff
