Je fais ceci jusqu’au 3ieme point et l’hyper 2000 a l’air de re fonctionner : Bonjour, je ne sais pas si ça peut t’aider mais voici sans doute une solution pour ton problème:
Voici les étapes à suivre pour tenter de résoudre ce problème :
1 Redémarrage complet et réinitialisation profonde :
◦ Déconnectez complètement l'Hyper 2000 de toutes les sources d'alimentation, y compris l'entrée secteur (AC), les panneaux solaires (PV) et la batterie.
◦ Attendez au moins 30 minutes pour permettre une décharge complète des composants internes.
◦ Reconnectez uniquement la batterie, puis rallumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
2 Vérification des câbles de communication :
◦ Assurez-vous que tous les câbles de communication entre la batterie et l'Hyper 2000 sont correctement connectés. Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages ou de débris dans les ports.
3 Mise à jour du firmware :
◦ Placez l'Hyper 2000 à proximité de votre routeur Wi-Fi pour garantir une connexion stable.
◦ Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz (et non 5 GHz).
◦ Redémarrez votre routeur Wi-Fi, puis essayez de relancer la mise à jour du firmware via l'application.
4 Réinitialisation forcée (Clear Flash) :
◦ Éteignez complètement l'appareil et déconnectez toutes les sources d'alimentation.
◦ Maintenez le bouton physique à l'avant de l'appareil enfoncé.
◦ Tout en maintenant le bouton, reconnectez la batterie.
◦ Continuez à maintenir le bouton pendant 30 secondes à 1 minute jusqu'à ce que tous les voyants clignotent simultanément. Relâchez ensuite le bouton.
◦ Reconnectez l'appareil au secteur et rallumez-le.
5 Test de fonctionnement :
◦ Observez si l'appareil redémarre normalement et si l'erreur 30 disparaît.
Si le problème persiste après avoir suivi ces étapes, cela pourrait indiquer un problème matériel plus profond. Dans ce cas, essayez de réinitialiser l'appareil une nouvelle fois en suivant les étapes ci-dessus.
