Lotus51 Mon AC 2400 a de nouveau cramé, Je dis de nouveau car Zendure m’a remplacé le module et la batterie qui y est connecté e(donc le 1ere en-dessous) pour le même problème il y a 2 mois !! Qqun a également ce genre de problème ? Je commence à douter de la fiabilité des AC2400 Heureusement ça n’a pas pris du ou autre chose. #Zendure vous pouvez remplacer cela par qqch de plus fiable ?
Lotus51 Lou aude Oui tout est bien droit. J’ai 4 batteries sous le module. (3 la première fois que ça avait cramé)
Lotus51 Lotus51 (C’est ce qui est défini dans l’app) Ma conso directe fait que c’est très rarement le cas d’atteindre les 2400. Mais bon, c’est son potentiel ça ne devrait pas poser de problème.
YLG27 Même configuration, 6 mois d'exploitation, 2400w I/O... et j'ai regardé mes connecteurs, c'est comme neuf. Effectivement, il doit y avoir un point commun, mais lequel ? Perso, dans la garage, température ambiante 10 et 25⁰c
Lotus51 YLG27 J’ai l’installation dans mon bureau au sous sol. Environ 19-21° en permanence. Pièce aéré et non humide. Je pense niveau environnement de pose il n’y a rien de particulier
Jacques YLG27 Un lot de fabrication de connecteur défectueux ? Un ratio journalier important entre durée d’utilisation et transfert de puissance ?
Jacques YLG27 J’avais demandé l’année dernière l’autorisation à Zendure de mettre de la graisse cuivrée qui est faite pour améliorer les contacts des contacteurs de puissance. Graisse mise uniquement sur les deux pôles pour améliorer le contact et favoriser le passage de la puissance (50 A). Cela a été refusé. Posons-nous alors la question: pourquoi doit-on tous les ans réaliser les serrages des tableaux électriques pour éviter les surchauffes et risque d’incendie ? Les causes peuvent être aussi multi-factorielles suivant les informations ci-dessus.
Lotus51 Lou aude Tout de suite celle en-dessous du module AC2400 Batterie neuve que j’ai eu en remplacement la première fois. Ça a cramé au même endroit. Les autres batteries RAS
Jacques Je pense qu’afin de ne pas solliciter la première batterie il ne faut pas dépasser 2 batteries pour l’AC 2400. Avec un rendement de double conversion de 80% il faut pouvoir évacuer 1kw en chaleur. Mon dispositif monte à 31* en fonctionnement dans un garage. De plus j’ai asservi une ventilation sur le dessus du 2400 AC. Je n’ose pas imaginer avec 4 ou 5 batteries sollicitées chacune à 2400w sachant que cette puissance passera par la première batterie et l’onduleur au dessus dégageant pour autant 20% de puissance sur une période bien plus longue qu’ bec 2 batteries. C’est aussi une des raisons que me freine à passer à 3 batteries. Je ne parle pas ici des batteries stockées au soleil ou montées sans fixations ou trop près d’un mur ou sur un support non plan…..
Lotus51 Jacques Je ne dépasse pas les 30-32° au niveau des batteries. J’y fait attention depuis mon 1er problème via les retours HomeAssitant car je pensais que ça pouvais venir de la. Là on voit bien que la connections, la partie métallique en elle même chauffe. Et pour faire fondre du plastique on doit être à de sacrées températures. On dirait plutôt la même réaction qu’à un fil mal serré dans un disjoncteur. Ça créer un point de chauffe.
Lotus51 Jacques Même si on peut minimiser le problème en en n’utilisant que 2 batteries, le système est vendu pour une utilisation 2400w avec. 6 batteries. Donc son utilisation devrait pouvoir permette ma configuration. Ok si on gruge et qu’on bidouille les capacités mais là on est dans les données techniques annoncées d’utilisation.
Jacques Lotus51 Oui 6 batteries avec des échanges thermiques c’est 3kw de puissance à évacuer en pleine utilisation. Sauf que le bornier en matière plastique n’a pas du être dimensionné pour pouvoir accepter cette dissipation avec une température élevée sur une grande durée et cela tous les jours. Il y a pourtant en France des pépites qui commercialisent différents borniers pour des environnements hostiles (CF Le spatial, le militaire ou l’aéronautique) Pour cela il faut juste remarquer la dimension du dissipateur de chaleur des nouveaux produits pour une puissance équivalente (beaucoup plus grand). Comparaison faite entre AC 2400 et 2400+ ou Pro ! Par contre le nouveau radiateur est toujours mal placé même si il est plus grand car latéralement placé la chaleur montant va perturber les ailettes suivantes (pas top le positionnement ).Cela montre une réponse rapide du bureau d’étude ( pas spécialement adéquate) a un problème de dissipation de chaleur du 2400 connue et dont les ventes ont explosé ! Il fallait faire face rapidement ! Je voudrais bien savoir si une étude thermodynamique a été faite correctement et si les produits ont subi des stress tests dans divers environnements avant la commercialisation. Je crains sur une durée plus importante 4/5 ans que nous subissions ce désagrément. Je fonctionne avec un ventilateur asservi à une sonde plaquée sur le dissipateur de chaleur en faisant une corrélation entre la température interne de l’onduleur et la température du dissipateur. Je surveille cette température vers 11h00 quand je charge mes batteries à pleine puissance. Je dispose aussi du ventilateur Zendure qui lui se déclenche jamais. Il parait au alentours de 40* (source Zendure).
Papou83 Moi j’ai une pile de 4 éléments (SF2400AC+ et 3 AB3000L et j’ai installé dans mon garage sur un sol en béton que j’ai rectifié (!) pour qu’il soit parfaitement lisse et plan. Comme j’ai vu que le haut de la pile pouvait bouger d’un ou deux millimètres j’ai verrouillé le SF au mur avec les pattes fournies et cela ne bouge plus du tout. Ce système de connexion est pratique à condition d’être maniaque sur la verticalité et la stabilité : surtout ne pas mettre d’isolant comme ce qu’on met parfois sous un lave-linge car c’est mou et la colonne se met à jouer les tours de Pise. Par ailleurs j’ai entendu sur les forums parler de remplacement de batterie à chaud (donc sans éteindre complètement l’installation) je pense que là on peut être sûr que ça va faire un arc électrique ! En tout cas chez moi pour l’instant c’est juste parfait et en ce moment je ne paye plus que l’abonnement à EDF et c’est bien agréable !
ZenUser7SF8K9X Chez moi avec 6 batteries je n'ai pas eu de problème, même à 2400w. Par sécurité, j'ai ajouté des Solarflow pour partager la puissance qui rentre ou qui sort. J'ai maintenant 3 SF2400 avec chacun 4 batteries et dépasse rarement 1300w par SF. Ça me permet de décharger 3000w et charger 4500w max.
Jacques ZenUser7SF8K9X Oui, une façon de limiter la puissance pour un dispositif capable sur la fiche technique d’accueillir 6 batteries avec uniquement un SF2400 (15kw sans restriction de durée).
Lotus51 Je vais surtout espérer une solution de la part du service client et leur avis sur cette situation. Avec 3900€ de dépenses ça fait peur sur la suite des événements si c’est inutilisable. Je suis prêt s’il le faut à répondre un second SF pour scinder les batteries et faire 2x2 Donc vous dîtes que les connections ont été repensées sur les nouveaux modèles ? Parce que à l’emplacement de mes batteries, rien ne bouge, personne ne passe, rien ne gêne, c’est ventilé,… je ne comprends pas Pkoi cela se produit. (Mis à par si ils ont surestimé la qualité de leur connecteur) L’idéal serait quoi ? Brider à 1800w par exemple et avoir 2 SF2400 pour répartir les charges ?
Lotus51 J’ai répondu en envoyant les photos sur mon ancien ticket clôture fin mars, on va bien voir la réponse du service client.
