ZenUser31gmLLHt Bei mir wird momentan nur der Akku mit voller solar Leistung geladen , es erfolgt keine Unterstützung für s Haus. Und nu
D.S. Stelle mal auf grundlasst lass es eine Weile laufen und dann den nimmst den solarflow aus dem Hems und macht ihn wieder rein wenn es dann nicht geht Neustart
turbo_zen_noh D.S. Ich habe das gleiche Problem und alles schon ausprobiert. Keine Lösung in Sicht. Scheinen noch mehrere das gleiche Problem zu haben.
ZenUser31bgMmGr Habe die gleichen Probleme. Geh mal in Präferenzen oben rechts auf Speichern und nicht eine Seite zurück und Speichern! Dann wird der Akku geladen und ins Netz eingespeist abzüglich Dein Verbrauch. Trotzdem ist da der Wurm drin.
D.S. Und schau mal ob dein smart Meter auch richtig eingebunden ist vielleicht ist da was verstellt in der app
